BlackBerry Torch 9800 con Touchscreen e tastiera QWERTY
Il nuovo BlackBerry Torch 9800 è il primo smartphone di RIM che abbina la classica tastiera QWERTY a un’esperienza d’uso Full Touch.
BlackBerry Torch 9800 – Clicca per ingrandire
Il nuovo design abbina un grande schermo touchscreen capacitivo da 3.2 pollici e risoluzione da 480×360 pixel a una tastiera QWERTY a scorrimento, nascosta sotto il display.
Le dimensioni sono pari a 111 mm di altezza (146 mm da aperto), 62 di larghezza e 14,6 di spessore. Il peso è di 161 grammi, giustificato dalla sua completezza. È un terminale UMTS, ha connettività WiFi (g), Bluetooth 2.1 e modulo GPS. Il cuore del sistema è una CPU Marvell PXA930 a 624 MHz. La capacità d’archiviazione interna è di 512 MB, ma lo smartphone viene venduto con in dotazione una memory card da 4 GB.
Completano la dotazione i sensori di luminosità e rotazione e una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash. La batteria, agli ioni di litio da 1300 mAh, garantisce fino a quasi 6 ore di conversazione e oltre 15 giorni in stand-by.
Altra grande novità del Torch 9800 è il sistema operativo: BlackBerry OS 6 cambia completamente faccia al sistema, svecchiandolo e migliorando l’esperienza d’uso, con menù che raggruppano funzioni e velocizzano l’interazione. L’interfaccia è ora ricca di elementi grafici, ma è sempre composta e professionale, nonostante si sia posta maggior attenzione agli elementi social e di comunicazione moderni.
BlackBerry Torch 9800 | |
Dimensioni (HxWxD) | 146 x 62 x 14,6 mm |
Peso | 161,1 grammi |
Sistema operativo | BlackBerry 6 |
Processore | Marvell PXA930 – 624 MHz |
Memoria | 512 MB – 4 GB su scheda inclusa |
Espansione memoria | fino a 32 GB su microSD |
Rete | GSM Quad Band – UMTS – GPRS – EDGE – HSDPA – HSUPA |
Schermo | 3,2 pollici, TFT, 360×480 pixel, touchscreen capacitivo |
Fotocamera | 5 Mpx – Autofocus |
Flash | Si |
GPS | Si |
Bluetooth | 2.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Batteria | 1270 mAh |
Prezzo | 649 euro |
Il Torch 9800 non è solo uno strumento professionale, ma dovrebbe essere considerato anche dagli appassionati di smartphone che vogliono uo smartphone completo e moderno. In conclusione, il BlackBerry Torch 9800 rappresenta la scelta ideale per professionisti sempre in movimento e appassionati di tecnologia.
