Input e Output
- Pagina 1 : Terratec Aureon 7.1 FireWire: elevate prestazioni Plug-and-Play
- Pagina 2 : Input e Output
- Pagina 3 : Driver e Software
- Pagina 4 : Pag 2
- Pagina 5 : Pag 3
- Pagina 6 : All’interno
- Pagina 7 : Comportamento a 16 Bit/44.1 KHz
- Pagina 8 : Comportamento a 24 Bit/48 KHz
- Pagina 9 : Comportamento a 24 Bit/96 KHz
- Pagina 10 : Giochi e 3D
- Pagina 11 : Un vantaggio: operazioni Stand-alone
Per l’Aureon FireWire, Terratec ha fatto una scelta che
può essere considerata fortunata o sfortunata, dipende dal punto di vista.
La scelta è che tutti i socket utilizzati per le connessioni sono di
tipo “home audio” (tipo quelli per gli stereo Hi-Fi) e non sempre
disponibili sui computer. Se si utilizzerà con un sistema Home Cinema
non si avrà nessun problema, al contrario per l’utilizzo con laptop
o PC serviranno alcuni adattatori. Per esempio,
l’uscita delle cuffie e del microfono utilizzano jack da ¼”,
e gli ingressi e le uscite analogiche posteriori, sono compatibili solo con
casse audio dotate di connessioni cinch. Tuttavia, gli adattatori sono già
forniti o facilmente reperibili.
Per quanto riguarda gli ingressi, sono disponibili: microfono,
linea in e phono. Sfortunatamente, questi ingressi non possono essere mixati
o editati. L’ingresso per il microfono è collegato ad un potenziometro
situato frontalmente che permette di controllarne il guadagno, e ad un led che
funge da “indicatore di picco”, che permette di controllare la saturazione
del suono. La linea di ingresso, come l’input phono sono del tipo cinch.
Per quanto riguarda invece l’audio digitale, la situazione
è molto semplice, dato che sono disponibili solo due connettori TOSLINK
che provvedono una singola uscita ed entrata digitale. Purtroppo, non sono
previste connessioni coassiali.
- Pagina 4 : Pag 2
- Pagina 5 : Pag 3
Indice
- 1 . Terratec Aureon 7.1 FireWire: elevate prestazioni Plug-and-Play
- 2 . Input e Output
- 3 . Driver e Software
- 4 . Pag 2
- 5 . Pag 3
- 6 . All’interno
- 7 . Comportamento a 16 Bit/44.1 KHz
- 8 . Comportamento a 24 Bit/48 KHz
- 9 . Comportamento a 24 Bit/96 KHz
- 10 . Giochi e 3D
- 11 . Un vantaggio: operazioni Stand-alone
