pagina n.12
- Pagina 1 : Il mio server – parte 1: Rack Server 1U
- Pagina 2 : Rack-mount Server
- Pagina 3 : Il sistema: MSI P1-102A2M Rack-mount Server 1U
- Pagina 4 : MSI P1-102A2M nel dettaglio
- Pagina 5 : Alimentatore, Mainboard, PCI-X
- Pagina 6 : Installazione hardware
- Pagina 7 : RAM
- Pagina 8 : Hard Disk: SCSI o ATA ?
- Pagina 9 : pagina n.9
- Pagina 10 : Hard Disk: Serial ATA come opzione
- Pagina 11 : Installazione nel rack
- Pagina 12 : pagina n.12
- Pagina 13 : Manutenzione semplificata
- Pagina 14 : Accensione
Il prossimo passo è fissare le staffe di sostegno, dopo aver inserito il server nel rack. Fin dai primi modelli di server, i moduli utilizzati da MSI pesano all’incirca 10kg, quindi per il fissaggio si devono usare minimo due viti per lato, una all’inizio e una alla fine. Sia i componenti più leggeri che quelli più pesanti devono essere fissati sia nella parte anteriore che posteriore , poichè i rack hanno una robustezza limitata e alcuni modelli si potrebbero persino deformare.
Prestate attenzione a non fissare accidentalmente le slitte al server (contengono cuscinetti o rotelle che consentono il movimento). Se vengono fissate, non sarà più possibile estrarlo facilmente dal rack.
Installazione corretta: il supporto scorre sul server, le rotaie sono fissate con entrambe le staffe. Dopo aver assemblato il tutto come descritto è possibile fissare il server all’interno del rack.
Questa immagine presenta la slitta fissata all’interno del
rack. Non sono necessari accessori per l’installazione poichè le staffe
di sostegno hanno i loro propri attacchi.
- Pagina 7 : RAM
Indice
- 1 . Il mio server – parte 1: Rack Server 1U
- 2 . Rack-mount Server
- 3 . Il sistema: MSI P1-102A2M Rack-mount Server 1U
- 4 . MSI P1-102A2M nel dettaglio
- 5 . Alimentatore, Mainboard, PCI-X
- 6 . Installazione hardware
- 7 . RAM
- 8 . Hard Disk: SCSI o ATA ?
- 9 . pagina n.9
- 10 . Hard Disk: Serial ATA come opzione
- 11 . Installazione nel rack
- 12 . pagina n.12
- 13 . Manutenzione semplificata
- 14 . Accensione
