pagina n.7
Pagina 7: pagina n.7
- Pagina 1 : Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- Pagina 2 : Configurazione del Router
- Pagina 3 : Configurazione del Router, Continua
- Pagina 4 : Configurazione del client IPsec
- Pagina 5 : Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- Pagina 6 : Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- Pagina 7 : pagina n.7
- Pagina 8 : Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- Pagina 9 : Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- Pagina 10 : Passo 10: Verificare le propriet
- Pagina 11 : Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- Pagina 12 : Sistemare l’instradamento del client IPsec
- Pagina 13 : pagina n.13
- Pagina 14 : Testare la Connessione
- Pagina 15 : Risoluzione Problemi
Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro "To LAN", Continua
Figura 10: Settaggio delle proprietà per il funzionamento del Filtro di Sicurezza
- Verificate che la finestra Proprietà – Richiede Protezione contenga gli stessi dati mostrati nella Figura 10. La cosa più importante è che gli oggetti all’inizio della lista abbiano i seguenti valori: – Tipo = Personalizzata – Integrità AH = Nessuna – Confidenzialità ESP = 3DES – Integrità ESP = MD5. I valori di default per la colonna Durata Chiavi dovrebbero essere: 100000 / 900, ma qualsiasi altro valore dovrebbe funzionare. Cambiate l’ordine degli elementi della lista selezionandoli uno per uno e spostandoli usando i bottoni Sposta Su e Sposta Giù
Figura 11: Proprietà del funzionamento del filtro di Sicurezza
- Se dovete cambiare un metodo di Protezione, selezionatela dalla lista e cliccate il bottone Modifica per aprire la schermata Modifica Metodo Di Protezione, selezionate quindi l’opzione Personalizzato, e poi cliccate il bottone Impostazioni per aprire la finestra Impostazioni personalizzate metodo di protezione, come mostrato nella Figura 11.
- Quando avete finito, cliccate il bottone OK per chiudere le finestre ancora aperte e tornare alla finestra Proprietà – Nuova Regola.
Indice
- 1 . Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- 2 . Configurazione del Router
- 3 . Configurazione del Router, Continua
- 4 . Configurazione del client IPsec
- 5 . Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- 6 . Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- 7 . pagina n.7
- 8 . Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- 9 . Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- 10 . Passo 10: Verificare le propriet
- 11 . Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- 12 . Sistemare l’instradamento del client IPsec
- 13 . pagina n.13
- 14 . Testare la Connessione
- 15 . Risoluzione Problemi
