Parrot Bebop Drone, pronti al decollo?
L'unica delusione è il prezzo: 499,90 euro, cioè un centinaio in più rispetto alle aspettative e alle indiscrezioni. Per il resto, almeno stando alle caratteristiche tecniche e alle prestazioni promesse, Bebop di Parrot sembra davvero un oggetto del desiderio. Arriva sul mercato in tempo per gli acquisti di Natale. Certo, un regalo impegnativo, ma costa pur sempre meno di uno smartphone di fascia medio alta ed è meno banale e più divertente.
Bebop Drone è un quadricottero di terza generazione, destinato al tempo libero ma potrebbe avere successo anche per attività non ludiche. Imbarca una fotocamera Full HD da 14 megapixel stabilizzata su una struttura a 3 assi e può girare video e scattare foto a 180°. Parrot garantisce un’elevata stabilità delle immagini e grande manovrabilità di pilotaggio via Wi-Fi con smartphone o tablet. Parrot Bebop Drone è anche compatibile con un amplificatore Wi-Fi, Parrot Skycontroller, che può essere utilizzato per pilotare Bebop e offre un maggiore raggio d'azione.
In attesa del test, per verificarne qualità ed eventuali difetti, ecco funzioni e specifiche tecniche. Parrot Bebop Drone è dotato di una telecamera frontale da 14 megapixels con lente "fisheye” in grado di registrare video Full HD (1080p x 1920p). Sviluppata appositamente per Bebop, trasmette in tempo reale le coinvolgenti riprese in volo direttamente sullo schermo dello smartphone o del tablet di pilotaggio. Il pilota può controllare l’angolo della telecamera con il pollice, direttamente dall’applicazione di pilotaggio per spostare l’angolo di vista di 180°. Quindi, sarà possibile filmare o scattare foto in verticale.
Parrot Bebop Drone integra numerosi sistemi meccanici e digitali:
- Quattro ammortizzatori che attutiscono le vibrazioni del motore.
- Algoritmi per un’esclusiva stabilizzazione d’ immagine a 3 assi. L’ angolo di visualizzazione rimane fisso, senza distorsioni, indipendentemente dall’inclinazione del drone e dal movimento causato dalla turbolenza.
- Immagini trattate digitalmente grazie al processore Parrot P7 Dual Core, alla sua GPU e all’Image Signal Processor proprietario.
Il pilota o il "video-maker" può accedere a numerosi setting d’immagine dall’applicazione per avere risultati migliori: formato (16:9, 4:3, fisheye), bilanciamento del bianco, saturazione, eccetera. I paesaggi sono registrati sulla memoria flash da 8Gb di Parrot Bebop Drone. I video e le foto possono poi essere trasferiti su device di pilotaggio o sul computer.
Bebop Drone è leggero (pesa 390 grammi senza carene, 410 grammi con carene) ed è equipaggiato con numerosi sensori:
- Scheda Madre fissata su una piattaforma in magnesio che funge da schermatura elettromagnetica e da dissipatore;
- Accelerometro a tre assi;
- Giroscopio a tre assi;
- Magnetometro a tre assi;
- Un sensore ultrasuoni con portata fino a 5 metri, completato da un sensore di pressione fino a quel livello
- Una telecamera a stabilizzazione verticale che scatta un’immagine del terreno ogni 16 millisecondi e la confronta con la precedente per determinare la velocità di Bebop Drone;
- Un Chipset (GNSS) che associa i dati GPS e GLONASS e che aiuta a mantenere il drone stabile ad alta quota;
- Quattro eliche a tre pale in policarbonato con un pratico sistema di disassemblaggio e una forma esclusiva che offre la funzione di interruzione d’emergenza in caso di contatto durante il volo;
- Struttura ABS rinforzata in fibra di vetro (15%);
- Quattro motori brushless outrunner (3 fasi e sei coppie di poli);
- Una Carena in EPP removibile protegge le eliche da eventuali urti e può essere rimossa per ridurre il fattore vento;
Parrot Bebop Drone è dotato di 2 antenne biband Wi-Fi in modo da poter gestire le frequenze 2.4 GHz e 5 GHz in format MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs). A seconda delle interferenze di rete, il pilota può selezionare la frequenza preferita e beneficiare di una connessione perfettamente stabile Bebop Drone/smartphone fino a 250m.
FreeFlight 3.0: applicazione ultra intuitiva
Bebop Drone è dotato di una applicazione di pilotaggio gratuita, FreeFlight3.0, per smartphone e tablet iOS, Android e Windows Phone. L’ergonomia dell’applicazione è stata sviluppata per offrire una perfetta facilità d’uso e consentire al pilota di concentrarsi solamente sul piacere di volare. Sulla schermata di benvenuto, il pilota può accedere alle funzionalità di base: pilotaggio, foto/video, piano di volo, Cloud Pilot Academy. Toccando il pulsante take off, Parrot Bebop Drone accende i motori, decolla, si stabilizza e attende le istruzioni del pilota. Il pollice sinistro attiva un joystick virtuale che permette di controllare altitudine, rotazione e movimenti del drone, mentre inclinando smartphone/tablet si può indicare la direzione: avanti, indietro, destra, sinistra. Il pollice destro consente di controllare l’angolo d’inclinazione della telecamera anteriore durante il volo.
Se necessario, il pulsante Return Home consente a Bebop Drone di ritornare alla posizione di decollo, guidato dal GPS. Toccando il pulsante landing, Parrot Bebop Drone atterra delicatamente.Oltre a voli ad alta velocità e manovre precise, piloti esperti e principianti potranno destreggiarsi in acrobazie in un lampo! Premendo l'interfaccia dell’applicazione, Bebop Drone eseguirà un giro della morte. I dati raccolti durante un volo (durata, posizione, ecc.) possono essere visualizzati in 3D sulla mappa Pilot Academy e condivisi con la comunità dei piloti.
Bebop Drone Skycontroller
Bebop Drone Skycontroller, simile a un telecomando RC dotato di un amplificatore Wi-Fi, offre una connessione Wi-Fi ancora più potente. Lo smartphone o il tablet di pilotaggio viene fissato sul dock di controllo e consente di visualizzare sullo schermo quello che Bebop Drone sta inquadrando. Grazie all’amplificatore di segnale radio Wi-Fi e alle 4 antenne, Parrot Skycontroller estende la portata del segnale Wi-Fi fino a 2 Km. Il pilota prende il timone del drone con due controller manuali dotati di joystick. Due ministick sono posizionati su ciascun lato delle maniglie per controllare l'angolo della telecamera e navigare all'interno dei menu. Basato su sistema operativo Android, Skycontroller incorpora l’applicazione di piloltaggio FreeFlight 3.0, che consente di pilotare Parrot Bebop Drone anche senza un tablet o smartphone, una funzionalità progettata per gli appassionati di RC.
Parrot Skycontroller è compatibile con numerosi occhiali First Person View (FPV). Una volta collegati tramite HDMI, offrono una visione coinvolgente del volo. Quando si utilizzano gli occhiali FPV dotati di giroscopio, il pilota controlla Bebop Drone con i joystick, mentre l'angolo della telecamera segue i movimenti della testa. Oltre alla visuale dalla fotocamera, vengono mostrate alcune telemisurazioni, come orizzonte artificiale, livello della batteria, velocità, altimetro e distanza. La lista degli occhiali compatibili è disponibile su www.parrot.com
Parrot Bebop Drone
- Colori: blu, rosso o giallo
- Prezzo consigliato: 499,90 € (con due batterie incluse)
Pack Parrot Bebop Drone Extended Range con Skycontroller
- Prezzo consigliato: 899,90 €
- Preordinabili dal 17 novembre. Disponibili nei negozi e online a dicembre.
