Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
Pagina 11: Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- Pagina 1 : Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- Pagina 2 : Configurazione del Router
- Pagina 3 : Configurazione del Router, Continua
- Pagina 4 : Configurazione del client IPsec
- Pagina 5 : Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- Pagina 6 : Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- Pagina 7 : pagina n.7
- Pagina 8 : Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- Pagina 9 : Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- Pagina 10 : Passo 10: Verificare le propriet
- Pagina 11 : Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- Pagina 12 : Sistemare l’instradamento del client IPsec
- Pagina 13 : pagina n.13
- Pagina 14 : Testare la Connessione
- Pagina 15 : Risoluzione Problemi
Configurare le impostazioni del tunnel per il filtro "From LAN"
Figura 18: Impostazioni del Tunnel per il filtro "From LAN"
- Selezionate il pannello Impostazioni Tunnel ed inserite l’indirizzo IP del computer del quale state configurando la policy IPsec. (In questo esempio, l’indirizzo IP del computer è 192.168.3.149). La Figura 18 mostra il pannello completo.
Passo 12: Verificare il tipo di connessione per il filtro "From LAN"
e controllate che l’opzione Tutte le connessioni di rete sia selezionata.
Passo 13: Salvare la regola "From LAN"
- Questo completa la configurazione della regola "From LAN". Cliccate il bottone Ok per ritornare alla pagina delle Proprietà – wirelessvpn mostrata nella Figura 16.
Passo 14: Salvare ed assegnare il Criterio
Figura 19: Modifica dei criteri di Sicurezza
- Cliccate il bottone OK nella pagina delle Proprietà – wirelessvpn per salvare il criterio e ritornare alla finestra secpol .
- Cliccate col tasto destro sul criterio wirelessvpn e selezionate Assegna. Verificate che sotto la colonna Criterio Assegnato sia comparso il valore Si come mostrato in Figura 19.
- Questo completa la configurazione del criterio di sicurezza IP. Potete lasciare la finestra dei criteri aperta o chiusa. Il criterio assegnato partirà automaticamente ogni volta che avvierete il computer.
Indice
- 1 . Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- 2 . Configurazione del Router
- 3 . Configurazione del Router, Continua
- 4 . Configurazione del client IPsec
- 5 . Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- 6 . Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- 7 . pagina n.7
- 8 . Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- 9 . Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- 10 . Passo 10: Verificare le propriet
- 11 . Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- 12 . Sistemare l’instradamento del client IPsec
- 13 . pagina n.13
- 14 . Testare la Connessione
- 15 . Risoluzione Problemi
