Recensione Bose QuietComfort 25, le migliori cuffie per viaggiare
Recensione
Se avete preso almeno una volta nella vostra vita un volo intercontinentale, saprete quanto possa essere stressante passare dodici ore costretti in un sedile con il ronzio continuo dei motori dell'aereo nelle orecchie. La soluzione è isolarsi con un paio di cuffie e cercare di sopravvivere tra musica, film e lettura. Non importa se viaggiate in classe turistica, business o prima classe, non c'è niente che possa isolarvi completamente.
Per fortuna è in un contesto come questo che le cuffie a riduzione del rumore funzionano meglio, cioè in presenza di frequenze medio basse continue. Bose è da sempre una scelta per molti frequent flyer, e per anni ha venduto le sue QuietComfort 15, un modello circumaurale compatto dotato di sistema di riduzione del rumore. Ma potrete acquistarle ancora per poco, fino ad esaurimento scorte, perché Bose le ha ora sostituite con un modello più avanzato, le QuietComfort 25.
Design
L'archetto ha due punti snodabili che permettono di adattarsi meglio alle differenti teste ma anche di ripiegarsi per essere facilmente trasportate. Tutta la parte superiore dell'archetto è dotato di un morbido cuscinetto, mentre i padiglioni si muovono su due assi. Anche in questo caso si tratta sempre di un modello circumaurale compatto, dove l'orecchio si trova all'interno del padiglione ovale. Il cuscinetto è molto morbido ed è possibile allungare entrambi i bracci. La struttura è in zinco fuso.
Si tratta di un modello con filo, ma non è fisso, si collega al padiglione sinistro inserendolo in un apposito foro dove è presente un jack da 3.5 mm. Il tasto d'accensione è invece sul padiglione destro, dove s'inserisce anche la batteria mini stilo (AAA). Attorno ai padiglioni ci sono i fori dove si nascondono i microfoni (due in totale) per il sistema di riduzione del rumore.
Tutto è fatto per non rovinare il design delle cuffie e tutto s'integra in maniera perfetta. Il filo di connessione, il vano per la batteria, sono tutti ricavati tramite soluzioni che mantengono inalterate le curvature delle superfici, e c'è da dire che Bose ha fatto un ottimo lavoro.
Il modello che abbiamo provato è quello di colore nero e grigio, con il bordo dei padiglioni di colore blu. C'è anche la versione beige e bianca, con filo azzurro, un'accoppiata particolare ma elegante. Il cavo è dotato, a metà filo, di microfono, tasto di risposta e volume.
Per proteggerle durante il trasporto all'interno della confezione è presente una custodia rigida, che comprende un vano per una batteria mini stilo di scorta e l'adattatore con due jack da 3.5mm per la connessione in aereo.
###old3172###old
Comfort
Il peso delle QuietComfort 25, di 206 grammi, è identico a quello del modello che sostituisce. Una volta indossate sono molto comode, la morbidezza dei padiglioni come l'archetto permettono di adattarsi a tutte le teste. Le ho provate principalmente in aereo e treno, e dove la temperatura lo permetteva, le ho tenute indosso per ore senza alcun problema.
In aereo, soprattutto su lunghe tratte, dove solitamente l'aria condizionata abbassa notevolmente la temperatura ambientale, queste cuffie sono state addirittura di conforto. Nonostante siano meglio rispetto ai modelli sovraurali, dove i padiglioni sono a diretto contatto con le orecchie, anche in questo caso percepirete un aumento della temperatura, e se siete molto sensibili ogni tanto dovrete toglierle per far respirare la pelle. L'isolamento dei padiglioni purtroppo è necessario, soprattutto in questo caso dove conta molto l'isolamento acustico.
Cancellazione rumore
Oltre a isolare fisicamente le orecchie e abbattere passivamente una buona parte del rumore, le QuietComfort 25 sono dotate di un sistema attivo (ANC). Il funzionamento si basa sull'uso di alcuni microfoni che rilevano il rumore ambientale e poi lo abbattono, miscelando le frequenze rilevate con la musica, ma in controfase, annullandole.
Il sistema si attiva con l'apposito interruttore e funziona molto bene, soprattutto con i rumori continui e omogenei. Per questo motivo, a patto di non tenere un volume assordate, percepirete da esempio la voce di un interlocutore che vi parla da vicino, abbattendo nel contempo il rumore di fondo.
Nonostante la cancellazione del rumore funzioni anche senza la riproduzione musicale attiva, il meglio si ha mentre si riproduce dell'audio. Nonostante la presenza di una batteria, che dovrebbe bastare per circa 35 ore di riproduzione continua, è possibile usarle anche senza, perdendo però la funzione ANC.
Qualità audio
La qualità in riproduzione musicale è certamente buona ma, nonostante il prezzo, esistono cuffie che sono in grado di fare meglio. Ma sto parlando di cuffie classiche. Considerando il mix tra qualità e cancellazione del rumore, le Bose QuietComfort 25 sono tra le migliori.
Per quanto riguarda l'uso con le chiamate telefoniche non ho riscontrato difetti, anche se devo ammettere che a non tutti piaceranno, principalmente perché sentirete molto poco la vostra voce. Quindi si avrà un leggero senso di disorientamento e si tenderà ad alzare la voce. Un suggerimento, in questo caso, è spegnere il sistema attivo di soppressione del rumore che può migliorare la percezione spaziale.
Verdetto
Le nuove QuietComfort 25 sono le degne sostitute delle cuffie a soppressione del rumore più amate dai viaggiatori incalliti. Suonano meglio, il sistema di riduzione del rumore è ugualmente se non più efficace, sono esteticamente più belle, e funzionano anche senza la batteria.
Ovviamente in quest'ultimo caso saranno meno efficaci, ma non rischierete di ritrovarvi nel mezzo di una trasvolata atlantica senza cuffie. Costano molto, ben 299 euro – 50 euro in meno del modello precedente – ma se, come detto, viaggiate molto e volete uno dei migliori paio di cuffie a cancellazione del rumore disponibili, non vi pentirete dell'acquisto.
Conferisco alle Bose QuietComfort 25 il nostro award "Approved by Tom's" – "Approvate da Tom's".
