Singolo TT o Multi TT
- Pagina 1 : Tecnologia USB: Testa a testa tra hub Multi-TT e a Singolo-TT
- Pagina 2 : Universal Serial Bus: ABC
- Pagina 3 : Singolo TT o Multi TT
- Pagina 4 : Hub standard con un solo TT: DLink DUB-H4
- Pagina 5 : Dall’altra parte, il Multi-TT: Hub USB 2.0 della LinXcel
- Pagina 6 : Configurazione per i Test
- Pagina 7 : Risultati dei Test
- Pagina 8 : Prestazioni USB 1.1
- Pagina 9 : Conclusioni: il Multi-TT
Un modo per incrementare la banda totale è quello di
collegare periferiche USB 1.1 a hub 2.0.
Tutti gli hub USB 2.0 hanno almeno un transaction translator
(TT), pertanto sono compatibili verso il basso. Il TT automaticamente riconosce
il tipo di USB connesso ad una specifica porta e traduce ogni segnale USB 1.1
in USB 2.0. Ma qui c’è l’inghippo: se avete a disposizione solo un TT
per tutte le porte disponibili, la larghezza della banda verrà ridotta
a non più di 12 Mbit/s.
Le prestazioni complessive si
riducono quando tutte le periferiche collegate all’hub devono dividersi un solo
transaction translator.
Si può ovviare al problema usando hub USB di qualità
maggiore, che possiedono tanti TT quante sono le porte. Le periferiche connesse
all’hub non dovranno più aspettare il loro turno per ricevere un po’
di banda; i TT saranno in grado di far viaggiare, mantenendoli separati, tutti
i dati nel canale USB 2.0.
Ciascuna porta in questo hub ha
a disposizione un proprio transaction translator. Tuttavia, solo tre sono in
uso: una periferica USB 2.0 è collegata alla quarta porta e i suoi dati
non hanno bisogno di essere tradotti per poter essere trasferiti.
Indice
- 1 . Tecnologia USB: Testa a testa tra hub Multi-TT e a Singolo-TT
- 2 . Universal Serial Bus: ABC
- 3 . Singolo TT o Multi TT
- 4 . Hub standard con un solo TT: DLink DUB-H4
- 5 . Dall’altra parte, il Multi-TT: Hub USB 2.0 della LinXcel
- 6 . Configurazione per i Test
- 7 . Risultati dei Test
- 8 . Prestazioni USB 1.1
- 9 . Conclusioni: il Multi-TT
