Valigette di attrezzi per la manutenzione del PC e della Rete
Quasi mai si pensa alla manutenzione del computer ed alle funzioni di rete fino a quando tutto funziona come previsto, senza dare problemi. Quando poi però si iniziano a verificare errori e, soprattutto, inevitabili rallentamenti, il rischio non è solo quello di vedere bruscamente interrotte le nostre attività ma anche quello di spendere discrete somme di denaro per affidarsi ad un esperto che possa testare le funzionalità del computer e della rete per individuarne i problemi.
TECHly, grazie alla ricerca continua di soluzioni di qualità e di facile utilizzo nel settore tecnologico e informatico, propone una selezione di kit-valigette contenenti tutti gli strumenti indispensabili per la manutenzione e l'installazione, professionale e fai da te, di: reti, computer, componenti e periferiche.
Realizzate per garantire alti standard di qualità, praticità e massima sicurezza, le 8 valigette, maneggevoli e resistenti, dispongono di alloggiamenti funzionali volti a tenere gli attrezzi di uso comune sempre in ordine, lontano dalla polvere e facili da trasportare.
Ecco la gamma di 4 kit-valigetta attrezzi per computer e la linea di 4 kit-valigetta attrezzi per reti proposti da TECHly
Tutti i kit per la manutenzione del PC
Kit valigetta attrezzi per Computer 56 pezzi
PESO: 1.6350 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 56TLY
Riposto all'interno di una resistente valigetta, l'ampio kit di 56 utensili, di grande qualità, destinato alla manutenzione del pc, comprende:
Cric manuale reversibile; Set di 5 bussole: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8"; Set di 5 bussole: 6, 7, 8, 9, 10 mm; Set di 9 chiavi a brugola; 6 cacciaviti di precisione; Saldatore; Estrattore per chip; Taglierina da 5"; Taglierina laterale da 4 1/2"; Pinze a becchi lunghi da 5"; Stagno e treccia per dissaldare; Coltellino; Pinza a 3 griffe magnetiche; Pinzetta ad azione inversa; Nastro elettronico; Tester.
Con 14 punte: 2 pz intaglio: SL4, SL6; 2 pz Philips: PH1, PH2; 5 pz stella: T8, T10, T15, T20, T25; 4 pz Square: S0, S1, S2, S3; Adattatore per punte.
Kit valigetta attrezzi per Computer 58 pezzi
PESO: 1.2220 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 58TLY
I 58 strumenti, smagnetizzati per evitare ogni danno magnetico, sono riposti all'interno di una robusta valigetta di alta qualità con cerniera, per conservare tutto in un unico luogo.
Il kit comprende:
6 cacciaviti di precisione; Asta flessibile; 2 batterie standard; Spellafili; Pennello; Temperino di precisione; Pinze diagonali; Estrattore per chip; Pinza a becchi appuntiti; Pinzetta a 3 griffe magnetiche; Spellafili per cavo 8"; Contenitore pezzi di ricambio completo; 10 Fascette; Braccialetto da polso antistatico e anti shock; Set di 5 bussole: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8"; Un rotolo di nastro isolante; Set di 9 chiavi a brugola.
Le 17 punte includono: 2pz taglio: SL4, SL6; 2pz Philips: PH0, PH2; 1pz Pozi: PZ1; 5pz stella: T8, T10, T15, T20, T27; 4pz Square: S0, S1, S2, S3; 2pz Stella vuota: T10H, T15H; 1pz Adattatore per punte.
Kit valigetta attrezzi per Computer 43 pezzi
PESO: 0.7210 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 43TLY
I 43 strumenti per computer e reti, smagnetizzati per evitare ogni danno magnetico, è contenuto all'interno di una pratica e resistente valigetta con cerniera.
Il kit comprende:
Cric manuale reversibile; Asta flessibile; Spellafili; Estrattore per chip; Pinza a becchi appuntiti; Pinza a 3 griffe magnetiche; Pinzetta; Contenitore pezzi di ricambio completo; 10 Fascette; Braccialetto da polso antistatico e anti shock; Set di 5 bussole; Set di 9 chiavi a brugola.
Le 10 punte includono: 3 punte a stella: T8, T10, T15; 3 punte Phillips: PH0, PH1, PH2; 3 punte intaglio: SL3, SL4, SL5; 1pezzo adattatore per punte.
Kit valigetta attrezzi per Computer 33 pezzi
PESO: 0.6380 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 33TLY
All'interno di una robusta valigetta con cerniera, trovano spazio 33 strumenti destinati alla manutenzione del computer. Essi sono smagnetizzati per evitare ogni danno magnetico.
Il kit comprende:
Cacciavite 1/8" a taglio; Cacciavite a Philipps PH0; Pinzetta a 3 griffe magnetiche; Pinzetta; Estrattore per chip; Inseritore per chip (14-16 pin IC); 10 Fascette; Pinze lunghe da 5"; Taglierina laterale da 4 1/2"; Cric manuale reversibile; Contenitore cilindrico; 2 bussole: 1/4", 3/16"; Estensore.
Le 10 punte includono: 2pz intaglio: SL4, SL6; 2pz Philips: PH0, PH2; 5pz Coppia: T8, T10, T15, T20, T25; 1pz Adattatore per punte.
Tutti i kit per la manutenzione delle reti
Kit valigetta attrezzi per Reti 55 pezzi
PESO: 1.3180 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 55NET
Riposto all'interno di una resistente valigetta, l'ampio kit di 55 utensili smagnetizzati per evitare ogni danno magnetico, destinato alla manutenzione delle reti, comprende:
Pinza a 3 griffe magnetiche; Estrattore per chip; Pinza a becchi lunghi da 5"; Pinza a taglio diagonale da 4 1/2"; Cric manuale reversibile; 10 Punte assortite: Taglio 4 e 6mm; Philips: PH1, PH2; Pozi: PZ1, PZ2; Stella: T8, T10, T15; 1 pz Adattatore per cacciavite; Set di 5 bussole; Braccialetto da polso antistatico e anti shock; Tester per cavi LAN; Strapperina con lama per cavi di rete; Contenitore in plastica; Cacciavite a penna con led; Doppie punte SL3 & PH1; SL1.6 & PH00; Set di 9 chiavi a brugola; Jumper/ guarnizioni / Viti (2 tipi);
Kit valigetta attrezzi per Reti 50 pezzi
PESO: 1.6040 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 50TLY
Una robusta valigetta con maniglia, comprende al suo interno 50 utensili destinati alla manutenzione di reti e computer. Essi sono smagnetizzati per evitare ogni possibile danno magnetico, destinati alla manutenzione di reti e computer.
Il kit comprende:
Cric manuale reversibile; 10 punte assortite; Set di 5 bussole; Braccialetto da polso antistatico e anti shock; 6 cacciaviti di precisione; taglierina laterale da 4 1/2"; Pinza a becchi lunghi da 5"; Pinza a crimpare per connettori RJ45; Plug modulari RJ45 8P8C; Copriconnettori di protezione; 10 fascette; Tester di rete.
Kit valigetta attrezzi per Reti 45 pezzi
PESO: 1.9450 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 33NET
Il set composto da 45 attrezzi per reti, smagnetizzati per evitare ogni danno magnetico, comprende:
Cinghia da polso antistatico, pinza a taglio diagonale da 4 1/2", pinza a becchi lunghi da 5", strapperina da 6", strapperina con lama per cavi di rete UTP/STP, set 7 chiavi esagonali pieghevole, inseritore, crimpatrice modulare 3 in 1, set di cacciaviti di precisione da 6", tester per cavi LAN, scatola con ricambi, 5 Plug modulari 8P8C, 5 Plug modulari 6P6C, 5 Cappucci di protezione, custodia durevole da trasporto.
Kit valigetta da 7 attrezzi per Reti
PESO: 1.6050 KG
CODICE ARTICOLO: I-CTK 10NET
Il kit di 7 utensili per l'installazione e la manutenzione di reti è riposto all'interno di una robusta valigetta con maniglia di colore grigio e comprende:
Pinza a crimpare per plug multimodali e nastri, con taglierina; Inseritore per morsettiere 66 e 110/88; Strapperina con lama per cavi di rete UTP/STP; Taglierina; Pinze a taglio diagonale da 4 1/2"; Cacciavite reversibile 2 in 1 PH1 & SL5.0; Tester per cavi di rete
Con queste pratiche e compatte soluzioni di manutenzione, potrete riparare in autonomia il vostro pc e risolvere i problemi di networking, senza inutili perdite di tempo!
