Carrera RC Turnator: la recensione
Carrera RC Turnator
- Array
Per gli amanti dei veicoli telecomandati e delle acrobazie arriva sul mercato, realizzata e distribuita da Carrera, la “Carrera RC Turnator”, una macchina telecomandata di medie dimensioni in grado di raggiungere i 20Km/h di velocità massima e garantire un divertimento in sicurezza ad un utenza dai sei anni in su. Realizzata completamente in plastica e caratterizzata da una doppia livrea, rossa da un lato ed argentata dall’altro, questa macchina ha la caratteristica di avere gli assi delle ruote completamente snodabili ed in grado di muoversi a 360° in direzione verticale permettendo quindi al mezzo di ribaltarsi completamente senza mai fermarsi nella sua corsa.
Leggi anche: Carrera Super Mario Odyssey Scooter: la recensione
Dotata di quattro enormi ruote in materiale gommoso di ottima qualità la macchina è in grado di correre praticamente su qualsiasi superficie dando il meglio di se su strade lisce ma riuscendo a viaggiare a buona velocità anche su sterrato, erba e terreno leggermente sconnesso. Il prodotto utilizza un telecomando a 2,4Ghz che ne permette il controllo a decine e decine di metri di distanza. Adatto per un utenza dai sei anni in su permette sessioni di gioco sino a venti minuti grazie ad una discreta autonomia della batteria presente nella scocca dell’auto e fornita in dotazione che richiede circa 80 minuti di ricarica per tornare a pieno regime.
La prova su strada
Una volta aperta la scatola del “Carrera RC Turnator” è sufficiente munirsi di un cacciavite a stella per aprire auto e telecomando ed inserire negli appositi alloggi le batterie necessarie al funzionamento. Per il telecomando sono sufficienti due batterie AA fornite a corredo mentre per la macchina si dovrà utilizzare la batteria ricaricabile dedicata sempre inclusa nella confezione del prodotto. La manovrabilità del tutto risulta intuitiva ed agevole.
Il telecomando è munito di due leve che permettono di impostare il senso di marcia (avanti/indietro) e da quale lato far curvare la macchina (destra/sinistra). Non è possibile selezionare la velocità di andatura ma unicamente “dare gas”; per più tempo si terrà accelerata la leva del moto più veloce la macchina andrà raggiungendo la velocità di punta in pochi secondi. La velocità massima di 20Km/h garantisce un divertimento davvero elevato e nel caso si attrezzino piccole rampe o elementi da utilizzare per eseguire salti o trick vari il coinvolgimento per un utilizzatore di qualsiasi età è assicurato. Si consiglia l’utilizzo in ambiente aperto in quanto data la velocità di punta raggiunta dalla macchina le collisioni con porte e mobili di casa potrebbero portare a danni non graditi.
Il modello nasce con l’idea di essere utilizzato per effettuare acrobazie, collisioni e portarlo all’estremo nella sua capacità di ribaltarsi e mantenersi sempre in corsa. Abbiamo provato a lanciarlo contro muri, farlo “decollare” da marciapiedi ed anche farlo saltare da piccole rampe e dobbiamo dire che il Carrera RC Turnator ha sempre dimostrato di riuscire a superare ogni ostacolo senza problemi. In mano ad un guidatore “esperto” può essere condotto in evoluzioni notevoli mentre in mano ad un bambino o un utilizzatore inesperto riesce sempre e comunque a divertire non diventando mai stressante o complesso nella guida dato che qualsiasi operazione si effettui il Carrera RC Turnator prosegue sempre “fiero e caparbio” nella sua corsa sino all’esaurimento della carica della batteria. Unica manovra che richiede una certa pratica per essere eseguita a regola d’arte è quella delle “semplici” curve, magari in derapata. La struttura del Carrera RC Turnator è tale che rimanendo sempre ben ancorato al terreno richiede una certa pratica per riuscire a manovrarlo come una auto radiocomandata classica.
Sia nella gestione del moto rettilineo sia in quello di retromarcia e curve non abbiamo rilevato problemi di sorta; il prodotto “sfreccia” dritto verso l’orizzonte con grande soddisfazione del pilota. L’esperienza di uso sicuramente da il meglio di se nel caso si possano approntare delle gare con altre auto similari e la larghezza di banda del telecomando permette di far correre insieme sino a sedici diverse autovetture.
Segnaliamo che la batteria ricaricabile fornita in dotazione ed il cui utilizzo è obbligatorio per far funzionare il prodotto, richiede un carica batterie dedicato incluso nella confezione e deve essere rimossa dal suo alloggiamento ogni volta mediante l’utilizzo di un cacciavite (per sganciare lo sportellino di sicurezza a “prova di bambino”) per essere scollegata da un apposito connettore facendo una certa forza e pressione. Questa operazione a lungo andare potrebbe creare dei malfunzionamenti o dei problemi, sicuramente la rimozione e l’inserimento della batteria è una operazione che consigliamo di far compiere ad un adulto per evitare che un semplice strattone possa scollegare qualche cavo e rendere inutilizzabile il prodotto.
La confezione
“Carrera RC Turnator” è contenuto in confezione di generose dimensioni che contiene e protegge al meglio il prodotto. Tutto è ben disposto e legato andando a minimizzare gli eventuali problemi di trasporto. All’interno sono presenti tutti gli elementi necessari per poter utilizzare immediatamente l’auto una vota rimossa dalla scatola. Ottimo il sistema di rimozione dei vari elementi di sicurezza che non richiede l’utilizzo di forbici ma bastano semplici torsioni delle viti in plastica presenti per rimuovere i vari elementi. Ricordatevi solo di munirvi di un cacciavite a stella per poter inserire le batterie nei vari alloggi una volta aperta la confezione.
Materiali
Tutti gli elementi di “Carrera RC Turnator” sono costruiti in plastica e gomma. I materiali usati sono di buona qualità sia per quanto riguarda la vettura sia per il telecomando anche se quest’ultimo risulta particolarmente leggero e restituisce un feedback di “fragilità”. Dopo quasi un mese di utilizzo da parte sia di adulti che di bambini e relative cadute più o meno accidentali dei vari componenti possiamo sicuramente affermare che il prodotto può superare indenne la prova del tempo e dell’utilizzo. Rimarchiamo solamente di prestare particolare attenzione al caricabatterie proprietario fornito a corredo e ad estrarre con cautela la pila inserita all’interno della struttura in quanto la perdita del primo o lo scollamento dei cavi saldati alla seconda potrebbero richiedere l’acquisto di elementi in sostituzione per poter continuare ad utilizzare il prodotto (prodotti venduti direttamente sul sito di Carrera). Nota di merito alla presenza sullo store Carrera di tutti i componenti singoli nel caso sia necessario sostituirli: dalle ruote alla scocca passando per il coperchio del vano batterie tutto è a portata di click per essere ordinato e sostituito, caratteristica questa davvero rara su prodotti anche più costosi che ormai si adeguano alla legge del “usa e getta”. Con il Carrera RC Turnator potrete invece dare davvero sfogo alla vostra voglia di “corsa e distruzione” essendo sicuri di poter riparare il prodotto nel caso sia necessario farlo.
Prodotto adatto a..
Il Carrera RC Turnator è sicuramente è consigliato a chi vuole una macchina telecomandata divertente e diversa dal solito. Perfetto per chi cerca un prodotto robusto da dare in mano a grandi e piccoli e farli divertire senza la preoccupazione che una collisione troppo forte o una manovra non perfetta possa rompere la macchina telecomandata La macchina ha una buona guidabilità e può risultare un regalo azzeccato sia per bambini sia per adulti. Non si tratta ovviamente di un prodotto dalle prestazioni “pro” ma di un giocattolo di qualità adatto al suo scopo che si è rivelato funzionale sia su terreni lisci che parzialmente sconnessi. L’età minima indicata sulla confezione di sei anni è da ritenersi veritiera, per bambini più piccoli può risultare difficile riuscire a comandare con soddisfazione la macchina.. per l’età massima invece nessun limite!
Conclusioni
Se amate le auto telecomandate e volete divertirvi sia nel cortile di casa sia nel parco giochi per bambini il Carrera RC Turnator allora questo è sicuramente un prodotto adatto a voi. Gittata del telecomando, buona autonomia delle batterie e materiali plastici di qualità sono i punti di forza del prodotto. Unica nota di “demerito” la dobbiamo assegnare alla batteria che alimenta la macchina che richiede sia un alimentatore specifico che la sua rimozione continua a fine carica.. operazione questa che comporta rischi di rottura della stessa Una soluzione con batteria interna rimovibile ma alloggia in modo fisso unita ad un semplice connettore micro USB avrebbe sicuramente risolto il problema ed avrebbe reso perfetto un prodotto sicuramente ottimo.
