Be quiet! Pure Base 600, case essenziale a circa 80 euro
Be quiet! ha presentato il nuovo case Pure Base 600, uno chassis fatto in acciaio e plastica ABS con un aspetto molto pulito, pensato per contenere la rumorosità dei componenti interni grazie a materiali insonorizzanti nella parte frontale, superiore e lungo i due pannelli laterali. Lo spazio per gli hard disk e l'alimentatore hanno soluzioni per evitare che le vibrazioni si propaghino al telaio.
Il case, che ha dimensioni di 492 x 220 x 470 mm e pesa 7,44 chilogrammi, è progettato per ospitare le schede madre ATX, M-ATX e Mini-ITX, alimentatori da 21 cm e offre alloggiamenti per tre unità da 3,5 pollici e otto da 2,5 pollici. Disponibili anche due slot da 5,25 pollici.
Le schede video – ci sono sette slot – non devono superare i 42,5 cm di lunghezza (rimuovendo la torre degli hard disk, altrimenti il limite è di 280 mm), mentre per quanto riguarda il dissipatore della CPU c'è uno spazio di 165 mm.
Il case permette anche di ospitare i radiatori dei sistemi di raffreddamento a liquido, uno fino a 360 mm (120, 140, 240, 280, 360) nella parte superiore e un altro fino a 360 mm (120, 240, 360) nella parte superiore. Inoltre si può fissare un radiatore nella parte posteriore, ma solo da 120 mm.
Di base il Pure Base si presenta con una ventola Pure Wings 2 frontale da 140 mm e 900 RPM, oltre a una da 120 mm e 1200 RPM nella parte posteriore. Altre due ventole da 140 mm o tre da 120 mm possono essere installate nella parte superiore del case.
In ogni caso un controller permette di controllare fino a tre ventole. Sulla parte frontale troviamo anche due USB 3.0 e i jack audio HD. Be quiet!, infine, ha inserito filtri antipolvere sul fondo e nella parte frontale. Il prezzo del Pure Base 600 si aggira sui 90 dollari, ossia poco più di 80 euro.
![]() | be quiet! Silent Base 800 | |
![]() | be quiet! Silent Base 600 |
