BitFenix svela Prodigy M, case per PC compatti ma con stile
BitFenix ha presentato il case Prodigy M, una soluzione per realizzare computer compatti basati su schede madre microATX e mini-ITX. Disponibile da settembre a circa 80 euro, questo case realizzato in parte in acciaio si presenta in due colorazioni, nera e bianca – sia all'interno che all'esterno.
In dimensioni di 250 x 404 x 359 mm per 7 chilogrammi di peso troviamo spazio per un alimentatore ATX nella parte inferiore, cinque slot di espansione e un buon assortimento di alloggiamenti: uno da 5,25 pollici, quattro da 3,5 pollici e cinque da 2,5 pollici.
Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, oltre alla predisposizione per le soluzioni a liquido con un radiatore da 240 mm da posizionare nella parte superiore (dicendo addio allo slot da 5,25"), troviamo spazio per diverse ventole. Si possono montare due ventole da 120 mm nella parte alta del case, una da 120/140 mm nella parte posteriore e una o più soluzioni sul fronte – 2x 120mm, 1x 200mm o 1x 230mm.
###old2487###old
BitFenix ha comunque preinstallato due ventole, una frontalmente e una posteriormente. Non mancano filtri antipolvere. Il Prodigy M supporta schede video lunghe 320 mm e dissipatori della CPU alti 180 mm (160 mm in presenza della gabbia degli hard disk). Nella parte esterna del case, sul lato sinistro, abbiamo due porte USB 3.0 e i jack audio, oltre al tasto di accensione.
