Connessioni wireless a 15 Gbps fra tre anni
Dei ricercatori del GEDC (Georgia Electronic Design Center) hanno mostrato
dei sistemi di trasferimento dati senza fili in grado di trasferire
informazioni alla velocità di 15 Gbps alla distanza di un metro, 10 Gbps a due
metri e cinque Gbps a cinque metri. Questa tecnologia invia dati sulla
frequenza di 60 GHz e utilizza una potenza di trasmissione estremamente bassa,
di circa 10 milliwatt. Il principale problema di questa trasmissione è la sua
incapacità di superare barriere fisiche, che ne costringono l'impiego in
ambienti aperti senza costrizioni – tra trasmittente e ricevente non devono esserci
oggetti che intralcino il trasferimento.
Dispositivi capaci di tali velocità dovrebbero arrivare sul mercato nel giro
di 3 anni. Ci sembra tuttavia una predizione abbastanza azzardata. Lo standard
802.11n è in sviluppo già da tre anni, e ancora non è completamente definito.
Chiaramente speriamo di sbagliarci, dato che connessioni senza fili a tali
velocità potrebbero eliminare del tutto la necessità di cavi.
