Corsair iCUE QL RGB PWM, nuove ventole per PC con stile
- 1 min
- vai ai commenti
Corsair ha annunciato la nuova linea di ventole iCUE QL RGB PWM. Disponibili nelle versioni da 120 e 140 mm, tutte le ventole QL RGB sono progettate con quattro anelli luminosi ed un totale di 34 LED RGB regolabili singolarmente.
Le ventole raggiungono rispettivamente valori di 1500 e 1250 giri/min (RPM), gestibili tramite il controllo PWM dei connettori a 4 pin della scheda madre o controller dedicati. I pad in gomma antivibrazione integrati contribuiscono a mantenere contenuta la rumorosità anche nel caso di una rotazione elevata.
I kit multi-ventola della linea QL RGB (3 x 120 mm o 2 x 140 mm) sono inoltre dotati del controller Corsair iCUE Lighting Node Core, che consente tramite il software iCUE di gestire l’illuminazione di fino a sei ventole QL RGB contemporaneamente.
Dal punto di vista del design, le pale semi-trasparenti consentono alla luce RGB passare, mentre la copertura in alluminio del perno ne completa il look. Grazie al controller iCUE Lighting Node Core è possibile collegare tutti i dispositivi al PC mediante delle connessioni USB e SATA, gestendo fino ad un totale di 204 LED con sei ventole QL RGB collegate. Il software iCUE consente di creare complessi effetti di illuminazione dinamica personalizzati e sincronizzarli con tutti i componenti e le periferiche compatibili.
Le ventole QL RGB sono coperte da una garanzia di 2 anni. Le ventole QL RGB sono già disponibili negli Stati Uniti e arriveranno a breve anche in Italia: i kit 3 x 120 mm e 2 x 140 mm costeranno rispettivamente 115 / 100 euro, mentre le singole ventole avranno un prezzo di 33 / 40 euro.
