Fractal Design Core 500 e Node 202, case mini-ITX per appassionati
Fractal Design porta al Computex di quest'anno due nuovi case mini-ITX, di cui uno permette d'installare componenti classici. Il Core 500 è in fatti un case abbastanza grande considerando la media dei case mini-ITX. Dimensioni maggiori significano però anche miglior raffreddamento, che è sempre una problematica quando si vogliono installare componenti ad alte prestazioni.
All'interno di questo modello troverete preinstallata una ventola posteriore della serie Silent R3 da 140 mm per espellere l'aria calda. Potrete installare anche un dissipatore voluminoso, dall'altezza massima di 170 mm, mentre se preferite un raffreddamento ad acqua, potrete installare un radiatore dalla dimensione massima di 280 mm.
Lo spazio per i dischi prevede l'installazione di fino a tre hard disk tradizionali, tre da 2.5" e un lettore ottico. Fractal Design ci ha parlato di un prezzo di 59.99$, mentre non è ancora chiaro quando sarà disponibile acquistarlo.
Il secondo modello mini-ITX si chiama Node 202, misura 82 x 377 x 330 mm e ospita fino a due dischi da 2.5". Potrete installare fino a due schede aggiuntive, mentre le porte di I/O comprendono due USB 3.0 e i connettori per cuffie e microfono. Questo modello è più piccole rispetto al Core 500, quindi il dissipatore della CPU non potrà essere più alto di 56 mm, mentre la scheda video non potrà essere più lunga di 31 cm.
Nella confezione sono compresi anche dei supporti per posizionarlo verticalmente. Lo spazio per l'alimentatore è compatibile con le varie SFX dalla lunghezza massima di 13 cm, ma potrete anche acquistarlo con già un alimentatore da 450 watt installato. Si tratta di un modello 80 Plus Bronze con due connettori PCI-E a8 pin, due connettori SATA, un ATX da 24 pin e un ulteriore ATX da 12 Volt, 4+4 pin.
Il prezzo del Node 202 compreso di alimentatore è di 139.99$, mentre solo il case costerà 79.99$.
