Galax GTX 980 Ti HOF LN2 Edition, nata per l’overclock con l’azoto liquido
GALAX ha presentato la GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 Edition, ha scheda video pensata per appassionati di overclock estremo. La scheda ha un sistema di raffreddamento ad aria con tre ventole, ma è stata pensata per essere usata dagli overclocker che usano l'azoto liquido, quindi senza dissipatore.
La nuova arrivata è basata su un PCB a 12 layer, con 16 + 3 fasi di alimentazione. L'azienda usa inoltre componenti di prima qualità come un controller digitale 3595, Dr MOS 3550 e un duplicatore 3599 che mantiene una tensione sempre adeguata, per una capacità massima di 960 Ampere.
Gli overclocker hanno a disposizione anche un'opzione per disabilitare completamente tutte le soluzioni di salvaguardia legate alle temperature e i power limit grazie a uno switch sulla scheda. Non mancano punti di lettura della tensione e indicatori LED personalizzabili. La HOF LN2 Edition ha tre connettori a 8 pin rispetto alla configurazione composta da un connettore 6 pin e uno a 8 pin presente sulla GTX 980 Ti di riferimento.
La GPU GM200 con 2816 CUDA core è overcloccata a 1203 / 1304 MHz, mentre i 6 GB di memoria GDDR5 sono impostati a 7010 MHz. Nella parte posteriore sono presenti due DVI-D, tre DisplayPort e ha HDMI. La garanzia è di 3 anni, mentre il prezzo della scheda è di 900 dollari sullo store di Galax, con distribuzione dal 10 luglio.
![]() | GeForce GTX 980Ti 6 GB |
