Pure Wings 2 PWM, quando be quiet! fa girare le pale
La tedesca be quiet! è attiva e conosciuta nel mondo degli alimentatori e più di recente anche in quello dei case, ma come molti sapranno realizza anche ventole. A tal proposito l'azienda ha svelato le nuove Pure Wing 2 con funzione PWM, ossia equipaggiate con un cavo dotato di un connettore a 4 pin. Queste soluzioni si affiancano ai modelli senza PWM con connettore a 3 pin già in commercio.
La Pulse Width Modulation (PWM) permette di controllare la velocità di rotazione delle ventole all'interno di un intervallo operativo, automaticamente tramite la motherboard o in modo manuale, dal BIOS o tramite un software. Dotarsi di ventole PWM è consigliabile perché consente di avere un flusso d'aria adeguato in ogni frangente e una rumorosità sotto controllo.
Le nuove Pure Wings 2 possono essere montate nei case, oppure anche sui radiatori dei sistemi a liquido o dei dissipatori ad aria delle CPU. Le ventole hanno un cuscinetto rifle bearing e un motore che garantisce una durata di vita fino a 80.000 ore, oltre che bassi livelli di rumorosità. E proprio per contenere tale parametro be quiet! ha usato pale con un design ottimizzato, al fine di minimizzare le turbolenze.
Secondo l'azienda le Pure Wings 2 PWM sono quasi "inudibili" anche sotto massimo carico, con una rumorosità tra 19,2 e 20,2 decibel, a seconda del diametro. In commercio infatti arriveranno modelli da 80, 92, 120 o 140 millimetri. Le prime due sono dotate di sette pale, le altre due di nove pale.
140 mm | 120 mm | 92 mm | 80 mm | |
Velocità 100% PWM | 1000 RPM | 1500 RPM | 1900 RPM | 1900 RPM |
Rumorosità 100% PWM | 19,8 dB(A) | 20,2 dB(A) | 19,6 dB(A) | 19,2 dB(A) |
Flusso d'aria | 61,2 / 104 CFM | 51,4 / 87 CFM | 33,15 / 56,02 CFM | 26,3 / 44,45 CFM |
Pressione | 0,76 mm / H2O | 1.25 mm / H2O | 1,65 mm / H2O | 1,85 mm / H2O |
Le Pure Wings 2 PWM arriveranno a breve in commercio a 9,8 euro per la versione da 80 millimetri, 10,7 euro per quella da 92 mm, 12,4 euro per quella da 120 mm e 13,4 euro per la soluzione da 140 millimetri.
![]() | be quiet! Shadow Rock Slim |
