Radeon RX 5600 XT, spuntano le specifiche: 2304 stream processor, 6 GB di memoria e bus a 192 bit?
- 2 min
- vai ai commenti
Sembra che ASRock abbia fatto trapelare inavvertitamente le specifiche tecniche della Radeon RX 5600 XT, prossima scheda di AMD pensata per inserirsi tra la Radeon RX 5500 XT (1080p) e la RX 5700 (1440p). Una pagina sul sito dell’azienda indica infatti l’esistenza della ASRock Radeon RX 5600 XT 6 GB Challenger, il che non solo ci permette di conoscere i dettagli della scheda, ma ci conferma anche il debutto ormai imminente.
La nuova soluzione si presenta con specifiche migliori di quelle finora previste. La GPU a 7 nanometri basata su architettura RDNA (Radeon DNA) – il cui nome in codice ancora non si conosce, ma potrebbe essere Navi 10 o qualcosa di inedito – conta su 36 Compute Unit, ossia 2034 stream processor, lo stesso numero della Radeon RX 5700.
Le differenze con la RX 5700 partono anzitutto dalla memoria. La RX 5600 XT conterà infatti su 6 GB di memoria GDDR6 a 12 Gbps collegati alla GPU tramite un’interfaccia a 192 bit, mentre la RX 5700 offre 8 GB di GDDR6 a 14 Gbps su bus a 256 Gbit. Ne consegue che la RX 5600 XT metterà a disposizione un bandwidth di 288 GB/s contro i 448 GB/s della proposta superiore.
È interessante notare come la scheda di fascia minore, la Radeon RX 5500 XT, adotti memoria a 14 Gbps per un bandwidth di 224 GB/s (bus a 128 bit). Quanto alle frequenze, la soluzione di ASRock – probabilmente overcloccata di fabbrica – ha un base clock di 1235 MHz, un game clock di 1460 MHz e una frequenza di boost di 1620 MHz.
Le frequenze di riferimento di una Radeon RX 5700 sono rispettivamente di 1465, 1625 e 1725 MHz. Questa differenza, sommata alle altre, dovrebbe comportare un TDP più basso, vicino ai 150 W, a fronte dei 180 W della sorella maggiore. La RX 5600 XT dovrebbe quindi necessitare di un connettore di alimentazione a 8 pin, mentre per quanto concerne le porte posteriori sembra prevista una configurazione formata da una HDMI 2.0b e tre DisplayPort 1.4.
Quanto alle prestazioni, si prevede una scheda in grado di superare quanto offerto da GTX 1660 Ti e GTX 1660 SUPER, mentre il prezzo non è noto, ma potrebbe posizionarsi a metà tra i 199 dollari della RX 5500 XT e i 349 dollari della RX 5700.
