logo_toms
  • HOME
  • Tom’s hardware
  • Game Division
  • MobileLabs
  • Cultura Pop
  • MotorLabs
  • B2BLABS
  • More
  • forum
  • offerte
  • forum
hammer_toms
  • HOME
  • Tom’s hardware
  • Game Division
  • MobileLabs
  • Cultura Pop
  • MotorLabs
  • B2BLABS
  • More
  • forum
  • offerte
  • forum
  • Recensioni
  • Prova 01
  • Prova 02
  • Prova 03
  • Prova 04
  • Codici sconto
Case e PC Completi
Recensione MSI PRO 24X 7M-008XEU
Recensioni
Prova 01
Prova 02
Prova 03
Prova 04
Codici sconto
Case e PC Completi
di Valerio Porcu mercoledì 9 Maggio 2018 15:46
  • 5 min
  • vai ai commenti
Più informazioni su
  • All-in-One
  • Recensione
  • Case e PC Completi
Il nuovo MSI PRO 24X 7M-008XEU è un sistema All-In-One economico adatto per un uso leggero.
P1000712
PRO: design ben riuscito, prezzo competitivo
CONTRO: prestazioni scarse (nella versione testata), audio insoddisfacente.
VERDETTO: l'MSI PRO 24X 7M-008XEU è un desktop All-In-One solido e ben realizzato. Le prestazioni sono al minimo ma sufficienti per molte attività domestiche e di studio. Ci si può anche lavorare se le attività sono poco impegnative.
I computer All-in-One non sono la prima scelta che viene in mente a un appassionato o a chi cerca un computer potente, ma sono una buona risposta per chi vuole un computer che sia pronto all'uso e che si possa inserire facilmente nell'arredamento domestico o in ufficio.
P1000712
Un mercato relativamente piccolo, dunque, ma con un suo pubblico. E infatti quasi tutti i marchi hanno in catalogo almeno un modello. Tra questi marchi c'è anche MSI, che ci ha mandato da provare il PRO 24X 7M-008XEU, pensato appunto per i contesti meno impegnativi. È il più economico di quattro modelli, che si differenziano per CPU e quantità di RAM.
Estetica e materiali
Si può senz'altro affermare che questo AIO MSI è ben riuscito dal punto di vista estetico. Frontalmente appare infatti come un qualsiasi schermo da 24 pollici, con cornici sottili su tre lati e una quarta un po' più spessa, ma non eccessiva. Il design è praticamente lo stesso degli schermi MSI Optix.
Il sostegno ha la stessa finitura grigia e permette solo di regolare l'inclinazione dello schermo. Non è possibile invece regolare l'altezza, quindi secondo la vostra situazione potreste vedervi obbligati a metterci qualcosa sotto.
P1000691
Frontalmente non vediamo nient'altro, salvo un piccolo forellino per il microfono integrato. Guardando il computer lateralmente si nota una progettazione di ottimo livello. La parte superiore è sottilissima, giacché l'hardware è tutto concentrato nella metà inferiore dello chassis. L'effetto è piuttosto piacevole e il risultato ammirevole, se si considera il fatto che ci sono schermi anche più ingombranti, mentre questo è un computer completo.
Modello Schermo CPU RAM HDD Prezzo
PRO 24X 7M-005EU 23.6" LEDNO-Touch LED FHD (1920×1080) Intel Core i5-7200 (4.2GHz) 8GB DDR4 2400 MHz 1TB 3.5" 7200 899 €
PRO 24X 7M-006EU 23.6" LEDNO-Touch LED FHD (1920×1080) Intel Core i3-7100 (3.9GHz) 4GB DDR4 2400 MHz 1TB 3.5" 7200 799 €
PRO 24X 7M-007XEU 23.6" LEDNO-Touch LED FHD (1920×1080) Intel Kabylake 4415U (2.3GHz) 4GB DDR4 2400 MHz 1TB 3.5" 7200 599 €
PRO 24X 7M-008XEU 23.6" LEDNO-Touch LED FHD (1920×1080) Intel Kabylake 3865U (1.8GHz) 4GB DDR4 2400 MHz 1TB 3.5" 7200 549 €
A sinistra troviamo il pulsante di accensione, facile da raggiungere, due porte USB 3.0 e prese separate per microfono e cuffie. Avremmo preferito una presa jack combinata, che permetterebbe di usare gli auricolari telefonici. In questo caso invece di servirà un headset con spinotti separati oppure un adattatore.
Nella parte posteriore troviamo altre porte, più difficili da raggiungere e quindi da destinare a un uso più sporadico. Due porte LAN, una HDMI, due USB 3.0 e altrettante 2.0, nella parte destra (guardandolo da dietro) del computer. Un po' più a sinistra il blocco di Kensigton, e ancora più in là il connettore dell'alimentazione. Presenti all'appello anche il Wi-Fi e Bluetooth.
P1000704
Nell'insieme è sicuramente un oggetto che può trovare posto in qualsiasi ambiente, e che non rovinerà il vostro arredamento qualsiasi esso sia. Le linee eleganti e la scelta cromatica rendono questo computer piuttosto discreto. Il design compatto, inoltre, permette di posizionarlo anche dove lo spazio scarseggia.
Schermo e audio
Questo AIO MSI monta un pannello da 24" con risoluzione FullHD (1920×1080 pixel). Uno schermo "tuttofare" che si adatta piuttosto bene alla navigazione web, al lavoro da ufficio o alla visione di un film – possibilmente senza allontanarsi troppo. Il contrasto è del tutto accettabile per uno schermo di fascia media. Ciò significa che è imperfetto in ogni parametro, ma resta comunque "abbastanza buono".
P1000703
Sarebbe stato interessante avere un OSD per il solo schermo, a cui invece bisogna rinunciare con questo computer – e d'altra parte con praticamente qualsiasi sistema AIO in circolazione.
Gli altoparlanti sono posizionati dietro e non sono molto potenti. Emettono un suono confuso, che si fa notare per l'assenza quasi totale dei medi e per un volume massimo molto basso. In ogni caso meglio non alzare troppo se volete evitare distorsioni (non molte in effetti ma ci sono). Se volete una qualità audio migliore, suggeriamo di usare un paio di cuffie.
Hardware e prestazioni
Il PRO 24X 7M-008XEU è un computer progettato per un uso leggero, a cui non si può davvero chiedere troppo. Il processore è un Intel Celeron 3865U, una CPU dual core senza hyperthreading con frequenza di riferimento pari a 1,8 GHz. Non proprio un mostro di potenza. Al processore sono affiancati 4 GB di RAM DDR4, un quantitativo che oggigiorno possiamo considerare il minimo indispensabile. La scheda grafica è quella integrata nel processore stesso, quindi la Intel HD Graphics 610.
P1000708
È una piattaforma hardware che troviamo su alcuni firewall, su certi modelli compatti come l'Acer Revo e anche su un altro AIO MSI, il modello MSI Pro 16T (che ha uno schermo più piccolo e un design meno ricercato, ma è anche molto economico).
Un sistema dalle prestazioni modeste ma che comunque potrebbe guadagnare molto se il supporto di archiviazione fosse un veloce SSD. MSI ha invece deciso di montare un disco magnetico da 500 GB (un Western Digital WD5000PLX, WD Black Perfomance, 7.200 RPM).
Il risultato è un computer che ci permette di navigare agilmente (senza aprire troppe schede), di fare videochiamate (a proposito, non ha una webcam integrata), di scorrere fotografie o di lavorare con Word o Excel – ma in quest'ultimo caso meglio evitare documenti troppo complessi. Volendo è possibile anche gestire una collezione multimediale, ma non potrete fare molto a parte la semplice archiviazione.
P1000709
Se si tenta di avviare attività più impegnative, per esempio aprire molte finestre del browser, o tenere aperte molte applicazioni allo stesso tempo, si nota un immediato rallentamento. Non abbiamo mai notato un blocco totale del sistema, uno di quei freeze che ci costringono ad aspettare qualche secondo prima di poter usare il computer. Ma ho avuto diverse volte la sensazione che stesse per succedere.
Questo quando abbiamo tentato di usarlo per lavorare, ma ciò non significa che questo computer non possa trovare posto in un ufficio. Se l'attività si milita alla posta elettronica e Word, o a semplici documenti Excel, questo MSI è senz'altro adeguato.
Per un utilizzo da scenario domestico leggero, invece, questo MSI se la cava più che dignitosamente. Con il vantaggio che è incredibilmente silenzioso. Nella parte posteriore c'è un sistema di raffreddamento, certo, ma nemmeno nelle situazioni più stressanti lo sentirete – a meno di essere in un ambiente perfettamente silenzioso. Dal punto di vista della rumorosità, dunque, è come avere un sistema fanless.
Conclusioni
Come tanti altri sistemi All-in-One, anche questo PRO 24X 7M-008XEU è fondamentalmente un computer portatile di fascia bassa abbinato a uno schermo molto più grande rispetto a un notebook vero e proprio.
P1000695
A renderlo interessante è il prezzo. Sarà infatti in commercio a un prezzo di listino pari a 549 euro. Una proposta piuttosto interessante, soprattutto se si considera che solo uno schermo simile costa almeno 110-120 euro. Qui abbiamo però un computer completo e pronto all'uso, a cui dovremo aggiungere solo tastiera e mouse. Rinnoviamo comunque il consiglio di cambiare l'hard disk magnetico con un'unità SSD, anche solo da 250 GB.
Considerato il mercato mi sarei aspettato un prezzo di listino più alto – ma per ora i prezzi reali sono maggiori. Invece questo PRO 24X 7M-008XEU si può proporre come sistema domestico poco impegnativo, una macchina adatta a piccole attività ma anche alle esigenze di un giovane studente che debba fare ricerche o scrivere documenti. Se poi sarà compatibile con il bonus cultura, per i diciottenni potrebbe diventare quasi gratis.
di Valerio Porcu
  • 5 min
  • vai ai commenti
Shares
Più informazioni su
  • All-in-One
  • Recensione
Leggi i commenti
toms_logo_white_footer
  • Codici sconto
Google Play
App Store
Smartbox - Natale
  • Natale
  • Natale 2021
  • Offerte Amazon
  • Offerte di Natale
  • Offerte e Sconti
  • Offerte viaggi
  • Viaggi
  • viaggio
  • 2
Offerta
Surfshark offerta natale
  • Offerte di Natale
  • Offerte e Sconti
  • Offerte Software
  • Offerte VPN
  • vpn
  • 3
Offerta
